Yeti 1.4 TSI 2012,
  • mechanicznacebula
    • 32
    Yeti 1.4 TSI 2012,
    Co moze byc powodem tego gwizdu z silnika? Po przejechaniu 20-30 km.
    Na postoju dodajac troche gazu przestaje swistac a gdy obroty spadaja znow zaczyna.
    Auto jest 1.4 tsi, 2012r., CAXA, 2012 ma przebieg 89 tys.
    Zaczelo tak gwizdac po przegladzie w ASO gdzie byla wymiana oleju, filtra i pł. hamulcowego.
    I poziom nalanego oleju silnikowego mnie zastanawia- podobno jest OK :>
    Ostatnio edytowany przez mechanicznacebula; 45826.
  • Matfiejkos
    • 556
    • ARX 1.8 20VT 150 KM
    Nie wiem czy to spowoduje takie objawy, ale ja bym nie jeździł z poziomem oleju powyżej maksymalnego, gdyż możesz uszkodzić silnik.
    Srebrna Szczała 1.6 Octavia I FL Classic - sprzedana po 15 latach
    Jeszcze srebrniejsza Szczała 1.8T Octavia I FL Elegance
    Zapraszam do obejrzenia mojego auta i luźnych pogaduch
    Škoda Octavia I FL Elegance+ 1.8T 4x4
    • mechanicznacebula
      • 32
      Czy da sie samemu od gory odessac nadmiar oleju?
      • Matfiejkos
        • 556
        Raczej spuścić u dołu byłoby łatwiej .
        • Maly745
          • 773
          Ściągnij olej bagnetem kawałek rurki cienkiej i strzykawka
          Skoda Octavia II FL
            • 3774
            Olej bezwzględnie do odessania. Przez bagnet strzykawką (np.taką 100 ml z apteki) i np. wężykiem od spreyu https://www.google.pl/search?q=crc+a...w=1440&bih=735 pasuje w rurkę bagnetu. Po odessaniu nadmiaru, na zimnym silniku powinno być do górnej niebieskiej kreski (jest to dobre dla napinacza łańcucha)
            Ten świst występuje na nagrzanym silniku tylko na wolnych obrotach. Po dodaniu gazu cichnie. Na wolnych znowu słychać. Świst pochodzi z pompy cieczy chłodzącej. Temat znany w caxa. Wymiana na pompę inną niż oem bo te piszczą po jakimś czasie. Nie wiadomo od czego piszczą ale nie ma to powiązania z ewentualną jej nieszczelnością. Polecaną jest np. SKF VKPC 81307. Uszczelkę trzeba wkleić np. na "kropelkę" bo przy montażu może się podwinąć.
              • 10917
              ładny babol....ASO, albo przelewają olej, ale wylewają na podłogę bo śrubki nie wkręcą (ja kiedyś tak miałem), ręce opadają....
